[Configuración] Cómo conectar un Nano Loco M2 a un Starlink
Móvil CarlosR
Reputación:
11 Julio 2021
Tallahassee
Conectar un Ubiquiti NanoStation Loco M2 a un Starlink Mini Standard es una excelente solución para recibir la señal de internet por Wi-Fi y bajarla por cable hacia una PC, un switch o un router secundario.
Dado que el Starlink Mini opera en dos bandas, el paso clave a recordar es que el Loco M2 solo trabaja en la banda de 2.4 GHz, por lo que se conectará exclusivamente a esa frecuencia de tu red Starlink.
A continuación, tienes el paso a paso detallado para realizar la configuración.
Paso 1: Configuración inicial del Loco M2 en la PC​
Para configurar el NanoStation, primero debes poder entrar a su panel de administración (AirOS) desde una computadora.
  1. Conexión física:
    • Conecta el puerto POE del inyector de corriente al puerto Ethernet del NanoStation Loco M2.
    • Conecta el puerto LAN del inyector al puerto Ethernet de tu computadora.
    • Enchufa el inyector a la corriente.
  2. Configurar la IP en tu computadora:
    • El Loco M2 viene de fábrica con la IP fija 192.168.1.20. Para acceder a él, debes poner tu computadora en el mismo rango.
    • En Windows, ve a Configuración de red > Cambiar opciones del adaptador. Haz clic derecho en tu tarjeta Ethernet y selecciona Propiedades.
    • Haz doble clic sobre Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4).
    • Selecciona Usar la siguiente dirección IP y escribe:
      • Dirección IP: 192.168.1.50 (o cualquier número entre 2 y 254, excepto el 20).
      • Máscara de subred: 255.255.255.0.
      • Deja lo demás en blanco y guarda los cambios.
  3. Acceder a AirOS:
    • Abre tu navegador web e ingresa a [https://192.168.1.20](https://192.168.1.20).
    • Si aparece una advertencia de seguridad, haz clic en Configuración avanzada y luego en Continuar/Acceder.
    • Usuario y contraseña por defecto: ubnt / ubnt. Selecciona tu país e idioma, acepta los términos y entra.
Paso 2: Configuración del Modo Inalámbrico (Wireless)​
Aquí enlazaremos el NanoStation a la red Wi-Fi del Starlink Mini.
  1. Ve a la pestaña Wireless.
  2. Wireless Mode (Modo Inalámbrico): Selecciónalo como Station (Estación).
  3. SSID: Haz clic en el botón Select... (Seleccionar). Se abrirá una ventana que escaneará las redes inalámbricas cercanas.
  4. Buscar tu red Starlink: Localiza el nombre de tu Wi-Fi de Starlink.
    • Nota: Asegúrate de elegir la que indique frecuencia de 2.4 GHz o que tenga buen nivel de señal. El Loco M2 no detectará redes de 5 GHz.
    • Selecciónala marcando el círculo a su izquierda y haz clic abajo en Lock to AP (Fijar al punto de acceso).
  5. Channel Width (Ancho de canal): Asegúrate de que esté configurado en 20MHz o Auto (20/40MHz). Las redes domésticas estándar como Starlink funcionan mejor con 20MHz en la banda 2.4 GHz.
  6. Wireless Security: En la parte inferior, introduce las credenciales de tu Starlink:
    • Security: WPA2-AES (o WPA2-PSK).
    • WPA Preshared Key: Escribe la contraseña exacta de tu Wi-Fi de Starlink.
  7. Haz clic en el botón Change (Cambiar) en la esquina inferior derecha (no reinicies el equipo todavía).
Paso 3: Configuración de Red (Network)​
Para evitar conflictos de IPs entre el entorno de Starlink (que suele asignar IPs automáticamente) y el Loco M2, modificaremos la sección de red.
  1. Ve a la pestaña Network.
  2. Network Mode: Déjalo en Bridge (Puente). Esto hará que el Loco M2 actúe de forma transparente, permitiendo que Starlink le asigne internet directamente al dispositivo que conectes al cable.
  3. Management IP Address: Cambialo de Static a DHCP.
    • ¿Por qué? El router integrado de Starlink Mini opera por defecto en el rango 192.168.1.X o 192.168.100.X. Al dejarlo en DHCP, el Starlink le asignará una IP compatible de forma automática, evitando bloqueos.
  4. Haz clic en Change (Cambiar).
  5. Finalmente, en la parte superior aparecerá una barra azul. Haz clic en Apply (Aplicar) para que el NanoStation guarde todo y se reinicie.
Paso 4: Ajustar tu PC y Conexión Final​
Una vez aplicado el cambio, perderás acceso temporal al Loco M2 desde la PC porque cambiaste la IP a DHCP.
  1. Regresar la PC a automático: Vuelve a las propiedades de TCP/IPv4 de tu computadora (el paso 1.2) y marca las opciones Obtener una dirección IP automáticamente y Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente. Guarda.
  2. ¡Listo! El cable Ethernet que sale del puerto LAN del inyector POE ahora tiene internet directo proveniente de tu Starlink Mini. Puedes dejarlo conectado directamente a esa PC, o bien llevar ese cable hacia el puerto WAN de otro router o a un switch para repartir internet a más dispositivos.
💡 Tip: Si en el futuro necesitas volver a entrar a la interfaz de configuración del NanoStation, tendrás que buscar qué dirección IP le asignó el Starlink Mini. Lo puedes consultar fácilmente desde la lista de dispositivos conectados en la App de Starlink.
  1. Conexión física:
  3. Acceder a AirOS:
Según todo lo que he leído del nano m2 y 5 es que no tienen el mismo protocolo en la comunicación aunque estén en la misma frecuencia. Eso dice que no se conectan. Será siento o falso?
Si, pero si vas a repartir siempre tienes que dividir las redes en 2.4 GHz y 5 GHz
El problema es el siguiente q una amistades están repartiendo y yo quiero conectarme a ellos o sea que me enlazen de nano a nano y yo meter mi pelicula por eso quería saber que equipo hecharme ya se que tengo que comprarme un nano M5 con su Poe
Tienes que ver, ellos podrían ver a quienes conectes también a tus equipos.
