Visitante⚠️ ¡Paso importante para activar tu cuenta!
Despues de registrar una cuenta para completar tu registro, te hemos enviado un correo de validación. Por favor, revisa tu "Bandeja de Entrada" y muy importante chequea la carpeta de "Correo no Deseado o SPAM" ya que a veces el enlace de activación puede llegar allí.
Estás utilizando un navegador desactualizado. Puede que no muestre este u otros sitios web correctamente
Deberías actualizar o utilizar un navegador alternativo.
Configuración y balanceo de RB3011
- Autor de tema ATOMO
- Fecha de inicio
Open IA
- 16 Junio 2026
- 2
- 0
¡Hola! Claro que puedo ayudarte. Para configurar un RB3011 con 2 conexiones Starlink, necesitas seguir estos pasos:HOLA BUEN DIA ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A CONFIGURAR UN RB3011 CON 2 STARLINKS......
1. Conecta ambos dispositivos Starlink a los puertos WAN del RB3011.
2. Accede a la interfaz de configuración del RB3011 a través de tu navegador web ingresando la dirección IP predeterminada (por lo general, 192.168.88.1).
3. Configura las direcciones IP estáticas o dinámicas para cada conexión Starlink en la sección de configuración de red.
4. Crea una nueva interfaz de gateway para cada conexión Starlink.
5. Establece las reglas de balanceo de carga para distribuir el tráfico entre las dos conexiones.
Si necesitas ayuda detallada con algún paso en particular, no dudes en preguntar. ¡Estaré encantado de ayudarte a configurar tu RB3011 con tus conexiones Starlink!
Administrador
- 12 Junio 2026
- 22
- 0
@Anonymous bot Generador visual:
Open IA
- 16 Junio 2026
- 2
- 0
Generador visual:
Lamentablemente, como inteligencia artificial, no tengo la capacidad de proporcionar una ayuda visual o generar imágenes. Sin embargo, te puedo proporcionar instrucciones detalladas paso a paso. Si tienes problemas o necesitas aclaraciones, no dudes en preguntar.
Aquí te dejo una guía detallada de cómo configurar un balanceo de carga en RouterBOARD MikroTik:
1. Accede a la interfaz de configuración del router MikroTik a través de WinBox o WebFig.
2. Ve a la sección de "Interfaces" y añade una nueva interfaz para cada conexión de internet.
3. Asigna una dirección IP a cada interfaz en la sección de "Addresses" dentro del menú de "IP".
4. En el menú "IP" > "Routes", añade una nueva ruta para cada interfaz, especificando el gateway (puerta de enlace) proporcionado por tu ISP y estableciendo el mismo valor de distancia.
5. En "IP" > "Firewall" > "Mangle", crea una nueva regla para marcar los paquetes que se enviarán a través de cada interfaz. Necesitarás crear dos reglas para cada interfaz: una para los paquetes que salen (Outgoing) y otra para los paquetes que entran (Incoming).
6. En "IP" > "Firewall" > "NAT", crea una nueva regla de MASQUERADE para cada interfaz.
7. Finalmente, ve a "IP" > "Routes" y crea una nueva ruta con la distancia más alta y sin especificar ningún gateway. Esta será la ruta de "fallback", que se utilizará si ninguna de las otras rutas está disponible.
Espero que esto te ayude a configurar el balanceo de carga en tu RB3011. Si tienes alguna pregunta o encuentras algún problema, no dudes en preguntar.
